Para anunciar en este foro escríbanos [ aquí ]
Ayuda para mejorar recepción del AMC6
FTA (Free to air)
Notapor Andrex » 10 Jul 2012, 17:53
Estimados, instalé una nueva antena para apuntar a este satélite y agregué manualmente algunos transponders como el 11603v/8500 (el de Crónica) y el 12020v/30000 (que posee la mayoria de los canales FTA argentinos).
Del TP de crónica he obtenido una intensidad de 88% y una calidad del 72%, pero no hay forma de obtener ninguna señal del 12020, justo el mas importante.
:arrow: El equipo que uso es:
Antena de 60
LNB marca MIDI de "0.2 dB (Typical)" con una pequeña rotación (unos 15°) en sentido contrarreloj (al pararse tras la antena)
Receptores AzAmerica S812B o S922.
Estoy por tirar el LNB que tiene bastante tiempo de uso y reemplazarlo por un Sharp. Estuve bastante tiempo en el techo haciendo ajustes microscópicos para ver si agarro algo del TP 12020, pero sin éxito. Quisiera saber si tienen alguna idea de qué podría estar haciendo mal. Gracias desde ya por su ayuda!
PD. No hay otro satélite del cual obtener el canal C5N, que es de libre distribución?
Avatar de Usuario
Andrex
ranking: 1
Re: Ayuda para mejorar recepción del AMC6
Notapor pitu40 » 10 Jul 2012, 18:13
Andrex escribió:Estimados, instalé una nueva antena para apuntar a este satélite y agregué manualmente algunos transponders como el 11603v/8500 (el de Crónica) y el 12020v/30000 (que posee la mayoria de los canales FTA argentinos).
Bueno algo a tener en cuenta es que el tp 12020 esta en dvb s2 o sea que con el 812 no lo vas a recibir si con el 922.
y el otro tema es el diametro de la antena con 60 cm estas medio justo esto te lo digo sin saber en que zona estas ,con una de 90 estarias mejor.
C5n lo tenes fta en el galaxy 28 en dvb s2.
Saludos
Antena de 60
10km de M.O.P Coradir DTV 2000 cdr 1000 , Antena yagui 11elementos, DB4 a 8mts , Cable RG6 10mts
Avatar de Usuario
pitu40
ranking: 10
Notapor Leonidas83glx » 10 Jul 2012, 18:16
Antena de 60
El problema es que esa antena que usás es chica en ganancia para el AMC-6; se necesita una antena de por lo menos 90 cm. Sin embargo, el principal problema por el cual te cuesta agarrar el TP 12020 es que esa antena al ser chica no tiene directividad suficiente para discriminar el satélite que está al lado del AMC-6 y que es el Star One 2C, que está practicamente pegado al mismo y tiene transponders en la misma frecuencia que el AMC-6.
Por eso puede darse el caso de que con el satfinder encontrés señal en el punto que te marca Dishpointer pero en realidad agarrás el SO 2C y en la pantalla no ves señal.
Lo mejor que podés hacer es subirte al techo con el receptor y el TV, y si ya tenías enganchado el TP de Crónica, sintonizá el 12020 y televisor en mano, movés +o- 1-2 grados hacia el Oeste y aparece la señal; una vez que apareció afinás azimuth, elevación y skew de la parábola hasta obtener la mejor señal y la fijás con las tuercas para que no se mueva. Dicho sea de paso cada vez que apretás las tuercas tenés que comprobar que la señal no disminuya, caso contrario reajustá como te dije y volvés a apretar. Sobre decir que la antena tiene que estar perfectamente a plomo, sino las lecturas de la escala de grados de elevación va a ser errónea.
Con respecto a C5N, el único satélite que lo transmite es el Galaxy-28.
Berazategui, Antenas VHF+DB4 UHF+VHF p/Canal 4, coaxil RG6 15 metros, 16 msnm, a 22 Km del MOP, TVI LCD 40" +TV 25" con DTV2000, ambos Philips, Recibiendo OK todos los MUX¿Dudas? Consulte la WIKI ¿Antenas? ACÁ Nunca tuve tanta TV Gratis..!
Avatar de Usuario
Leonidas83glx
usuario_master
Ubicación: Berazategui, Capital Nacional del Vidrio. Quilmes, capital Nacional de la Cerveza y el Americano.
Notapor arcadipan » 10 Jul 2012, 18:50
A los AZ justamente ESE tp 12020 no les gusta mucho. Yo solamente con la antena de 90 lo enganché. Probá una vez que enganchaste el tp mas fuerte con máxima señal recién ahí de ajustarlo con el tp 12020, a mi me funcionó desviándolo un pelín hacia el oeste de la máxima sintonía original del otro tp con más potencia. Un escaneo manual recurrente del tp es altamente recomendado también.
ANTENA IKUSI FLASH 17.5db ganancia, a 7,9 km del mop, alt. mástil: 7mts, 20mts cable Rg6 sin booster con Coradir 2000 REEMPLAZADO + LCD HITACHI sinto integrado + GPS chino G1060TV. RTA+Alas+SM+el 13 y FTA
Gracias Anteojito
Avatar de Usuario
arcadipan
usuario_senior
Notapor Andrex » 11 Jul 2012, 11:50
Gracias, voy a probar eso. Como está ahora, en el sintonizador aparecen montones de canales que corresponden al satélite StarOne C2 justamente, o sea que apunto bien al satélite errado. :S
En vez de subir con la TV, pongo el beeper con el sonido bien fuerte asi lo oigo desde el techo. ;)
Avatar de Usuario
Andrex
ranking: 1
Notapor Andrex » 15 Jul 2012, 14:53
Gente no hubo caso con el transponder 12020, finalmente me rendí y apunté al Galaxy 28. Pero en este caso solo tengo señal (90% / 74%) de los TP brasileros, y del canal 10 de Rio Negro, pero no consigo nada con los TP de la red Intercable. Cual es la diferencia entre los TP de los MUX brasileros y los de la red Intercable, que son inservibles?
Me conviene cambiar la antena de 60 por una de 90? Podria obtener resultados asi?
Avatar de Usuario
Andrex
ranking: 1
Notapor Leonidas83glx » 15 Jul 2012, 15:04
Cambiá por una antena de 90 cm. Y te recomendaría que si es posible, usés un TV portátil junto al receptor en el techo, porque te vas a matar buscando señal y no vas a encontrar nada.
Avatar de Usuario
Leonidas83glx
usuario_master
Notapor Andrex » 15 Jul 2012, 16:55
Ups, acabo de darme cuenta que ese TP es del tipo DVB-S2, y que el S812 que usaba para apuntar la antena, es totalmente incompatible... o sea que podria estar toda la vida apuntandola sin obtener nada. De casualidad conecté la antena de vuelta al S900 (antes de salir a comprar la antena de 90) y "descubrí" que estaba bien apuntada y podia agarrar los TP DVB-S2 del Galaxy 28... pero me quedo con el Galaxy 28 que transmite C5N. Me pregunto por qué C5N está encriptado en el satélite AMC6, se suponia que es de libre distribución. :x
Como dijo Kent Brockman, "al parecer el problema se debió a un perfecto imbécil"... :D
Avatar de Usuario
Andrex
ranking: 1
Notapor MANLIBA » 15 Jul 2012, 16:59
Si es por lograr la mayor cantidad de canales FTA con esas antenas yo usaria asi....
La de 90 al AMC6 y carona (segundo lnb) al stella do sul
La de 60 al hispasat
Si es por hacer "maldades", que por los recptores que tenes supongo que es la idea
La de 90 al AMZ con segundo LNB al Star one C2, Tercer lnb al AMC6 (no te van a entrar muchos tp pero algo vas a ver) y si tenes ganas un cuato al 1R.
La de 60 al hispasat.
Saludos ;)
Palermo Medrano y Cordoba.
Antena Antenita telescopica (agarrada del balcon) altura 8vo piso, mirando al MOP.
STB Panasonic Viera TCL42U30A (con sinto) y CDR 2000
Avatar de Usuario
MANLIBA
usuario_master
Notapor arcadipan » 15 Jul 2012, 17:08
Tanto se banca una antena de 90? mmmmm
Para eso es necesario 1,10 para arriba.
Gracias Anteojito
Avatar de Usuario
arcadipan
usuario_senior
Siguiente
Volver a FTA (Free to air)
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados
